Полазил по автомагазинам.
Более-менее похожие имеют следующие параметры:
260Н(ахтунг конечно, но можно как катапульту использовать
) Слабее нема.
485-490 мм по длинне
18 см ход штока
диаметр трубки 19-20 мм
диаметр штока 8-9 мм
Надо что то думать с крепежом. Автомобильный, если в лоб, не подойдёт, т.к. на конце имеет либо резьбу , либо шарнир с разворотом под 90 радусов на резьбу.
